Cómo editar la geometría de losa con modificadores 3D
Una losa puede ser modificada por una forma 3D como una extrusión, extrusión cónica, extrusión sobre una línea, barrido, sólido, o malla cerrada. Estas modificaciones permite a una losa tener una rampa, agregar vigas estructurales, o incluir características de drenaje. Los bordes del modificador pueden ser definidos específicamente de acuerdo a su forma, o simplemente pueden ser definidos por el borde de la losa.
Cómo agregar objetos 3D a una losa
Comando |
Espacio de trabajo: Ruta de acceso |
Agregar objeto 3D a losa |
Architect: AIC Landmark: Landmark > Arquitectónico Spotlight: Spotlight > Arquitectónico |
Para agregar un objeto 3D a una losa:
Seleccione tanto la losa como el modificador 3D.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar objeto 3D a losa.
Parámetro |
Agregar objeto a componente |
Seleccione el componente que será modificado por el agregado; el resto de los componente son recortados por el modificador. |
Recortar objeto a componente borde |
Recorta el objeto 3D a los bordes del componente seleccionado; esto es útil para crear losas con pendiente. |
Cómo sustraer objetos 3D de una losa
Comando |
Sustraer objeto 3D desde losa |
Para sustraer un objeto 3D desde una losa:
La geometría 3D es restada desde todos los componentes que superpone.
